QRZ.RU > Схемы и документация > Измерительная техника > Схемы и паспорта мультиметров > Цифровой прецизионный мультиметр HP 3458A
Описание:
Когда испытания требуют как точности, так и скорости измерения, 3458A предлагает скорости преобразования до 100000 отсчетов, а также 110 автоматических переключений пределов измерений и более 340 возможных изменений установок за секунду. В случае приоритета точности измерений следует установить разрешающую способность 8.5 разрядов, тогда погрешность преобразования составит 0,00001%. Кроме того, для улучшения точности измерения, имеется широкий набор математических функций и функций фильтрации.
Измерение напряжения постоянного тока
Измерение сопротивления
Измерение напряжения переменного тока
Измерение силы постоянного тока
Измерение силы переменного тока
Измерение частоты и периода
Максимальные скорости измерения
Выборочные скорости выполнения операций
Основные данные 3458A
- Разрешающая способность 10 нВ при измерении напряжения постоянного тока (8.5 разрядов)
- Погрешность измерения напряжения постоянного тока за год: 0,0008% (0,0004% - по дополнительному заказу)
- Погрешность передачи размера единицы от эталона при измерении напряжения постоянного тока: 0,000005%
- Cкорость измерения - 100000 отсчетов/с (4.5 разрядов)
- 2- и 4-проводные схемы измерения сопротивления с компенсацией смещения
- Непревзойденные возможности измерения напряжения переменного тока
- 5 пределов: 0,1 В; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
- Разрешение от 8.5 до 4.5 разрядов
- До 100000 отсчетов/с (при разрешении 4.5 разряда)
- Максимальная чувствительность: 10 нВ
- Погрешность за 24 часа: 0,00006%
- Погрешность за год: 0,0008% (0,0004% - по дополнительному заказу) Погрешность передачи размера единицы от эталона/линейность: 0,000005%
- 9 пределов: от 10 Ом до 1 ГОм
- 2- и 4-проводные схемы измерения с компенсацией смещения
- До 50000 отсчетов/с (5.5 разряда)
- Максимальная чувствительность: 10 мкОм.
- Погрешность за 24 часа: 0,00022%
- 6 пределов: 10 мВ; 100 мВ; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
- Диапазон частот: от 1 Гц до 10 МГц
- До 50 отсчетов/с
- Выбор метода измерения: аналоговое преобразование сигнала в среднеквадратическое значение, метод синхронных выборок или метод случайных выборок
- Наименьшая погрешность измерения: 0,010%
- 8 пределов: от 100 нА до 1 A
- До 1350 отсчетов/с (5.5 разрядов)
- Максимальная чувствительность: 1 пА
- Погрешность за 24 часа: 0,0014%
- 5 пределов: 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 A
- Диапазон частот: от 10 Гц до 100 кГц
- До 50 отсчетов/с
- Погрешность за 24 часа: 0,05%
- Используются пределы измерения напряжения переменного тока или силы переменного тока
- Диапазон измерения частоты: от 1 Гц до 10 МГц
- Диапазон измерения периода: от 100 нс до 1 с
- Погрешность измерения частоты и периода: 0.01%
- Открытый или закрытый вход
- 50000 отсчетов/с (5.5 разрядов)
- 6000 отсчетов/с (6.5 разрядов)
- 60 отсчетов/с (7.5 разрядов)
- 6 отсчетов/с (8.5 разрядов)
- Пересылка отсчетов по шине GPIB или во внутреннюю память: 100000 отсчетов/с
- Автоматическое переключение пределов: 110/с
- Переключение функций или пределов: 340/с
- Возможность постобработки данных, запомненных во внутренней памяти
Состав архива
- Component-Level Information Packet for HP 3458A Digital Multimeter. Формат PDF, 66 стр
- Agilent 3458A Multimeter Datasheet. Формат PDF, 32 стр
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! ![]() Все схемы Просмотров всего 6,396, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
