QRZ.RU > Схемы и документация > Измерительная техника > Схемы и документация осциллографов > Мультиметр осциллографический цифровой для радиолюбителей Н3014 - руководство, схема
Описание:
Мультиметр осциллографический цифровой для радиолюбителей типа H3014 предназначен для электрорадиоизмерений в радиолюбительской практике и может быть использован:
  • как осциллограф для наблюдения формы электрических сигналов
  • как цифровой комбинированный прибор для измерения напряжения постоянного тока, величины постоянного тока, сопротивления постоянному току;
  • как цифровой осциллографический прибор для измерения напряжения и интервала времени между двумя любыми точками электрического сигнала любой формы
Прибор может быть использован совместно с генератором радиолюбителя Л30 для снятия амплитудно-частотных характеристик различных радиотехнических устройств: усилителей,линий задержек, колебательных контуров, фильтров, для настройки генераторов, аналоговых и дискретных устройств.
Рабочие условия применения:
  1. температура о*фужающей среды от 10 до 35 °С;
  2. относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °С;
  3. напряжение питающей сети (220+10) V
  4. частота питающей сети (50±0,5) Нz или (60±0,6) Нz
Технические данные
Прибор обеспечивает:
  1. исследование электрических сигналов с размахом сигнала в диапазоне от 0,03 до 300 V в полосе частот от 30 Hz до 20 MHz ;
  2. измерения параметров исследуемого сигнала в полосе частот от 100 Нz до 20 МНz с одновременным воспроизведением на экране электроннолучевой трубки (ЭЛТ) сигнала и цифрового значения измеряемой величины напряжения или интервала времени между двумя любыми точками на исследуемом сигнале с верхними пределами диапазонов измерений 1; 10; 100; 300 V и интервалов времени 10; 100мксек ; 1; 10мсек.
  3. Прибор обеспечивает измерение напряжения постоянного тока от 0,01 до 300У с верхними пределами диапазонов 1-300V
Формат DjVU, 70 страниц
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
27000 кб.
Последнее обновление:
26.12.2023 22:34:43
Ресурс получен от:
Александр Воробъёв
Сложность схемы:
средняя
Файл запрашивали:
585 раз(а)
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему!
Отредактировать эту запись?
Все схемы
Просмотров всего 2,224, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 2 мнений
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожие схемы
Название Категории Обновлено
Восемь простых схем на транзисторах для начинающих радиолюбителей Начинающему
16.11.2016 22:43
Регулируемый биполярный блок питания с микроконтроллером для повседневных нужд радиолюбителей, котор Радиолюбителю-конструктору >> Радио
20.06.2001 19:34
HP-770D цифровой мультиметр руководство оператора Измерительная техника >> Схемы и паспорта мультиметров
04.11.2018 18:34
Схема осциллографа-мультиметра Н3014 Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
06.01.2005 15:32
Н3014 Измерительная техника >> Схемы и паспорта мультиметров
19.12.2002 15:48
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
