Г4-18А Техническое описание, инструкция по эксплуатации и периодической поверке, паспорт
Генератор стандартных сигналов Г4-18А - техническое описание, инструкция по эксплуатации и периодической поверке, паспорт. Формат DjVU, 38 страниц
Генератор сигналов высокочастотный Г4-18А предназначен для проверки и настройки радиоприемной аппаратуры. По механическим и климатическим требованиям прибор относится к группе II ГОСТ 9763—67.
Основные погрешности прибора определены в условиях температура окружающего воздуха 20±5°С; относительная влажность 65±15%, атмосферное давление 750±30 мм рт.ст. и номинальное напряжение источника питания с погрешностью ±2%.
Рабочие климатические условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха от +10° до +35°С, относительная влажность 80% при температуре +20°С. Эксплуатация прибора в условиях, отличных от рабочих не допускается.
Технические данные
Диапазон частот генератора от 100 кГц до 35 МГц перекрывается шестью поддиапазонами со следующими частотами:
- 1-й поддиапазон от 0,1 ДО 0,3 Мгц;
- 2-й поддиапазон от 0,3 до 1 Мгц;
- 3-й поддиапазон от 1 ДО 3 Мгц;
- 4-й поддиапазон от 3 ДО 10 Мгц;
- 5-й поддиапазон от 10 до 20 Мгц;
- 6-й поддиапазон от 20 до 35 Мгц.
Запас по краям диапазона и перекрытие между поддиапазонами не менее 2%.
Погрешность установки частоты не более±1%.
Изменение частоты, вызванное изменением ослабления аттенюатора (реакция аттенюатора), не должно превышать ±0,01% на частотах ниже 30 Мгц и+0,03% на частотах выше 30 Мгц.
Кратковременная нестабильность частоты, характеризуемая изменением частоты в течение 15 минут после предварительного самопрогрева в течение двух часов не должна превышать 200-10-6f±50 гц Указанное изменение частоты гарантируется после дополнительною 10-минутного прогрева при переключении на неработавший ранее поддиапазон.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 10,319, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
