QRZ.RU > Схемы и документация > Измерительная техника > Схемы и документация к частотометрам > Частотомер-хронометр Ф5080 - техническое описание и инструкция по эксплуатации
Описание:
Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Присутствуют электрические и монтажные схемы, временные диаграммы. Формат JPEG, 76 файлов
Производитель: ПО "Точэлектроприбор", г. Киев
P.s. Отсутствующие страницы - пустые.
Ф5080 частотомер-хронометр предназначается для измерения частоты и периода электрических колебаний, длительности импульсов, интервалов времени, а также для использования его в качестве делителя частоты и генератора образцовых частот.
    Частотомер измеряет:
    - частоту электрических колебаний в диапазоне от 0,1 Гц до 1,5 МГц;
    - периоды электрических колебаний в диапазоне частот от 0,1 Гц до 1 МГц;
    - количество электрических импульсов от 1 до 9999999;
    - длительность положительных и отрицательных импульсов в диапазоне от 10 мкс до 107 мкс;
    - интервалы времени в диапазоне от 10 мкс до 105 с;
    - отношение частот в диапазоне от 1:1 до 1,5·105 :1 при входных частотах от 10 Гц до 1,5 МГц, подаваемых на «ВХОД І», и от 10 Гц до 1 МГц, подаваемых на «ВХОД ІІ».
    Конструктивно частотомеры-хронометры Ф5080 состоят из трех основных блоков: каркаса с передней панелью, блока питания, блока кварцевого генератора.
    Технические характеристики:
    Предусмотрены выходы импульсных сигналов положительной полярности следующих частот: 10-2 Гц; 10-1 Гц; 1 Гц; 10 Гц; 102 Гц; 103 Гц; 104 Гц; 5·104 Гц; 105 Гц; 106 Гц.
    Значение амплитуды сигналов на нагрузке 10 кОм - не менее 5 В.
    Время измерение при измерении частоты - 10-2 с; 10-1 с; 1 с; 10 с; 102 с.
    Хронометр измеряет длительность одного или среднюю длительность 10, 102, 103, 104 периодов.
    Разрешающая способность частотомера Ф5080 при длительности считываемых импульсов 0,5 мкс - 1 мкс.
    Предусмотрены три режима управления работой: автоматический, ручной и дистанционный.
    Предусмотрена возможность работы во всех режимах с внешним опорным генератором с частотой 1 МГц и напряжением от 1 В до 30 В.
    Рабочий диапазон входных напряжений хронометра:
    - при измерении значений частоты синусоидальных сигналов для частот от 10 Гц до 1,5 МГц и использовании усилителя переменного тока - от 0,1 В до 100 В эфф.;
    - при измерении значений частоты синусоидальных сигналов для частот от 0,1 Гц до 104 Гц и использовании усилителя постоянного тока;
    - при измерении значений частоты импульсных сигналов - не менее 1 В ампл. во всем диапазоне;
    - при измерении периода при синусоидальных входных сигналов - от 1 В до 100 В эфф.;
    - при измерении периода импульсных сигналов - от 1 В до 100 В ампл.;
    - при измерении количества импульсов и длительности импульсов - от 1 В до 100 В ампл.;
    - при измерении промежутков времени и по каналам управления при дистанционном управлении - от 5 В до 50 В ампл.;
    - при работе с внешним опорным генератором 1 МГц - от 1 В до 30 В эфф.;
    - при измерении отношения частот (ВХОД ІІ) - сигналы синусоидальные амплитудой от 1 В до 100 В эфф. или импульсные положительной полярности, скважности >2 и амплитудой от 1 В до 100 В ампл.
    Время прогрева термостата внутреннего кварцевого генератора - не более 1 ч.
    Время прогрева остальной схемы частотомеров - не более 5 мин.
    Время непрерывной работы - 24 ч.
    Частотомер Ф5080 имеет шесть коаксиальных входов:
    - ВХОД I используется при измерении частоты, периода длительности импульсов, количества электрических импульсов и отношения частот для подключения высшей частоты;
    - ВЫХОД ІІ используется при измерении отношения частот для подключения низшей частоты;
    - три входа «СТАРТ», «СТОП», «СБРОС» используются при измерении промежутков времени и при дистанционном управлении;
    - вход «ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР» используется при подключении внешнего опорного генератора.
    Входные сопротивления и емкости каждого из шести каналов:
Вход
ВХОД І
СТАРТ
СТОП
СБРОС
ВХОД ІІ
ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
УВЧ
УПТ
Входное сопротивление, кОм
50 кОм
20 кОм
10 кОм
10 кОм
10 кОм
50 кОм
10 кОм
Входная емкость, пФ
50 пФ
70 пФ
50 пФ
50 пФ
50 пФ
50 пФ
70 пФ
    При использовании кабелей входные емкости частотомера увеличиваются на 60-100 пФ.
    Частотомер можно использовать в качестве делителя частоты с коэффициентами деления 10; 102; 103; 104 при входном напряжении от 1 В до 100 В эфф. в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц.
    Хронометры Ф5080 имеют регистр памяти.
    Потребляемая мощность - 50 Вт.
    Нижнее значение наработки на отказ - 1250 ч.
    Габаритные размеры - 405х355х180 мм.
    Масса - не более 10 кг.
    Условия эксплуатации приборов хронометры Ф5080:
    Температура окружающего воздуха - от +10°С до +35°С.
    Относительная влажность при температуре +20°С - до 80%.
    Напряжение сети питания - 220±22 В.
    Частота сети питания - 50±0,5 Гц.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Создано:
02.05.2022 09:58:16
Ресурс получен от:
Александр
Сложность схемы:
сложная
Файл запрашивали:
474 раз(а)
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему!
Все схемы
Просмотров всего 3,440, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 1.00 балл на основе 2 мнений
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
100%
Похожие схемы
Название Категории Обновлено
Техническое описание и инструкция по эксплуатации блока развертки Я4С-91 Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
17.09.2010 07:34
Г4-18А Техническое описание, инструкция по эксплуатации и периодической поверке, паспорт Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов
26.12.2021 17:59
Техническое описание, инструкция по эксплуатации, схемы осциллографа С1-73 Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
06.10.2006 08:17
Осциллограф С1-118, С1-118А - схема, техническое описание и инструкция по эксплуатации Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
22.06.2023 18:04
Генератор сигналов высокочастотный Г4-102 - техническое описание и инструкция по эксплуатации Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов
27.10.2019 19:29
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
