Устройства радиосвязи ВС Германии. Часть II
Автор: Александр Толстов
Радиосвязь в ВС Германии |
Еще раз отмечу, что в процессе поиска в Интернете у меня скопилось немало информации о немецких устройствах военной радиосвязи, в своем большинстве почти незнакомых радиолюбительскому сообществу. Данный “пресс” инфы уже позволяет систематизировать, классифицировать и представить ее читателям.
Следует отметить, что для значительного количество устройств отсутствует дата начала применения в войсках или дата начала выпуска. В таком случае следует ориентироваться на документ или каталог, в котором это устройство опубликовано. Например, если каталог вышел в 1919 году, то по умолчанию подразумевается, что устройство выпущено раннее года выпуска каталога…
В описаниях радиоустройств публикуется минимум технической информации, это связано с желанием привести выкладку к единому стандарту. Если же вам необходимо знать больше о ТХ и/или ознакомится с первоисточниками, то возможно перейти по ссылке в реквизитах статьи…
Радиопередатчик 0,2 TK (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 300-600 метров
- Выходная мощность: 0,2 кВт
- Источник питания: ?
- Дистанция связи: до 300 км
- Вес (только радиостанции): ? кг.
Радиопередатчик 0,2 TK Sender-Anlage использовался как в качестве стационарного наземного, так и для установки на морских судах. С этим передатчиком применялись два типа антенн: длинной 15-30 метров и 30-40 метров. Во втором варианте антенн дальность связи достигала 150-300 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 0,5 TK (Sender-Anlage)
- Выходная мощность: 0,5 кВт
- Дистанция связи: до 400 км
Радиопередатчик 0,5 TK Sender-Anlage использовался как в качестве стационарного наземного, так и для установки на морских судах. С этим передатчиком применялись два типа антенн: длинной 18-35 метров и 35-70 метров. Во втором варианте антенн дальность связи достигала 200-400 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 1,5 TK (Sender-Anlage)
- Выходная мощность: 1,5 кВт
Радиопередатчик 1,5 TK Sender-Anlage использовался как в качестве стационарного наземного, так и для установки на морских судах. С этим передатчиком применялись два типа антенн: длинной 20-40 метров и 40-80 метров. Во втором варианте антенн дальность связи достигала 200-600 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 2,5 TK (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 600-1600 метров, три фиксированных канала.
- Выходная мощность: 2,5 кВт
- Дистанция связи: до 1000 км
Радиопередатчик 2,5 TK Sender-Anlage использовался как в качестве стационарного наземного, так и для установки на морских судах. С этим передатчиком дальность связи достигала 1000 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 5 TK (Sender-Anlage)
- Выходная мощность: 5 кВт
- Дистанция связи: до 1800 км
Радиопередатчик 5 TK Sender-Anlage использовался как в качестве стационарного наземного, так и для установки на морских судах. С этим передатчиком дальность связи достигала 1800 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 7,5 TK (Sender-Anlage)
- Выходная мощность: 7,5 кВт
- Дистанция связи: до 2400 км
Радиопередатчик 7,5 TK Sender-Anlage использовался в качестве стационарного наземного. С этим передатчиком дальность связи достигала 2400 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 10 TK (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 600-4000 метров, три фиксированных канала.
- Выходная мощность: 10 кВт
- Дистанция связи: до 3000 км
Радиопередатчик 10 TK Sender-Anlage использовался в качестве стационарного наземного. С этим передатчиком дальность связи достигала 3000 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 15 TK (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 600-4000 метров, шесть фиксированных каналов.
- Выходная мощность: 15 кВт
- Дистанция связи: до 4000 км
Радиопередатчик 15 TK Sender-Anlage использовался в качестве стационарного наземного. С этим передатчиком дальность связи достигала 4000 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 25 TK (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 600-4000 метров, восемь фиксированных каналов.
- Выходная мощность: 25 кВт
- Дистанция связи: до 6500 км
Радиопередатчик 25 TK Sender-Anlage использовался в качестве стационарного наземного. С этим передатчиком дальность связи достигала 6500 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 35 TK (Sender-Anlage)
- Выходная мощность: 35 кВт
- Дистанция связи: до 8000 км
Радиопередатчик 35 TK Sender-Anlage использовался в качестве стационарного наземного. С этим передатчиком дальность связи достигала 8000 км. Совместно с этим передатчиком использовался приемник E5.
Радиопередатчик 0,4 TV (Behelfs-Station)
- Длинна волны: 400-1600 метров
- Выходная мощность: 0,4 кВт
- Дистанция связи: до 150 км
Радиопередатчик 0,4 TV Behelfs-Station использовался в качестве авиационного бортового. С этим передатчиком дальность связи достигала 150 км.
Радиопередатчик 0,5 TV (Sender-Anlage, версия 1)
Радиопередатчик 0,5 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на торпедных катерах. С этим передатчиком дальность связи достигала 400 км.
Радиопередатчик 0,5 TV (Sender-Anlage, версия 2)
- Длинна волны: 300-1500 метров
Радиопередатчик 0,5 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на малых подводных лодках. С этим передатчиком дальность связи достигала 400 км.
Радиопередатчик 1 TV (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 300-1000 метров
- Дистанция связи: до 500 км
Радиопередатчик 1 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на подводных лодках и береговых службах. С этим передатчиком дальность связи достигала 500 км.
Радиопередатчик 2 TV (Sender-Anlage версия 1)
- Длинна волны: 750-1400 метров
- Выходная мощность: 2 кВт
- Дистанция связи: до 900 км
Радиопередатчик 2 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на кораблях и береговых службах. В этом передатчике реализован принцип множественных искр, что обеспечивало более “плотный”, почти тональный сигнал. С этим передатчиком дальность связи достигала 900 км.
Радиопередатчик 2 TV (Sender-Anlage версия 2)
- Длинна волны: 250-2000 метров
Радиопередатчик 2 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на кораблях и береговых службах. С этим передатчиком дальность связи достигала 900 км.
Радиопередатчик 2,5 TV (Sender-Anlage)
Радиопередатчик 2 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на кораблях и береговых службах. С этим передатчиком дальность связи достигала 1000 км.
Радиопередатчик 4 TV (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 170-2000 метров, восемнадцать фиксированных настроек.
- Выходная мощность: 4 кВт
- Дистанция связи: до 1600 км
Радиопередатчик 2 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на кораблях и береговых службах. С этим передатчиком дальность связи достигала 1600 км.
Радиопередатчик 10 TV (Sender-Anlage)
- Длинна волны: 400-2000 метров, восемнадцать фиксированных настроек.
Радиопередатчик 2 TV Sender-Anlage использовался в качестве морского радиопередатчика на кораблях и береговых службах. С этим передатчиком дальность связи достигала 3000 км.
Радиопередатчик 0,5 kW (Röhernsender)
- Длинна волны: 400-1200 метров
- Источник питания: 3000 В анодного
Радиопередатчик 0,5 kW Röhernsender использовался в качестве морского радиопередатчика на подводных лодках. С этим передатчиком дальность связи достигала 400 км.
Радиопередатчик 1 kW (Röhernsender)
- Длинна волны: 400-1300 (400-2000) метров
- Выходная мощность: 1 кВт
Радиопередатчик 1 kW Röhernsender использовался в качестве морского радиопередатчика на подводных лодках и наземных объектов. С этим передатчиком дальность связи достигала 400 км.
Радиопередатчик 5 kW (Röhernsender)
- Длинна волны: 400-5000 метров
- Выходная мощность: 5-10 кВт
- Источник питания: 10000 В анодного
Радиопередатчик 1 kW Röhernsender использовался в качестве морского радиопередатчика на подводных лодках. С этим передатчиком дальность связи достигала 400 км.
Радиопередатчик ARS 69
- Длинна волны: 300 – 1900 метров
- Выходная мощность: ? Вт
- Источник питания: накал 12 В, анодное 500 В.
- Дистанция связи: до 12 км
- Размеры и вес: 435х230х345 мм, 17,5 кг
Радиопередатчик Röhrensender-station ARS 69 выполнен на лампе RS-5.
Радиопередатчик ARS 69a
- Источник питания: накал 12 В, анодное 800 В.
- Размеры и вес: 435х230х345 мм, 14,5 кг
Радиопередатчик Röhrensender-station ARS 69a выполнен на лампе RS-5.
Радиопередатчик ARS 69b
- Длинна волны передатчика: 300 – 2000 метров
- Размеры и вес: 435х230х345 мм, 14,2 кг
Радиопередатчик Röhrensender-station ARS 69b выполнен на лампе RS-5.
Просмотров всего 7,374, сегодня 1 |
Обновлено 24.08.2019 10:16:08 Статью прислал - Источник: https://military.trcvr. ... u/иные-страны/германия/ |
![]() Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU |
Рейтинг читателей этой статьи |
