RadioMobile
Описание:
Radio Mobile представляет собой программу компьютерного моделирования, которая используется для расчета зон охвата базовой станции, ретранслятора или других радиосетей.  При расчетах учитываются высота окружающей местности и различные параметры радиосистем.
Программа использует следующие параметры для создания карт с отображение зон уверенного приема:
  • Местоположение передатчика
  • Выходная мощность передатчика
  • Частота
  • Тип антенны
  • Диаграмма направленности антенны
  • Коэффициент усиления антенны
  • Затухание в линии, включая фильтры и многоканальные разветвители
  • Данные о местности и высотах.
Программа использует данные высот местности из баз данных SRTM или DTED, которые свободно доступны в Интернете. Имеются также и другие форматы данных по высотам, но чаще всего используются выше указанные базы данных.  Программа создает цветную схему зоны охвата одной или нескольких базовых станций с показом предполагаемых уровней принимаемых сигналов. Уровни сигналов отображаются с использованием следующих единиц измерения, определяемых пользователем:
  • S-units
  • μV
  • dBm
  • µV/m
Состав архива:
  • Дистрибутив Radio Mobile Setup.exe
  • Иллюстрированное руководство пользователя - PDF, 199 страниц
  • Руководство по использованию программы - PDF, 28 страниц
Просмотров всего 881, сегодня 3
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
14162 кб.
Последнее обновление:
01.01.2000 00:00:00
Ресурс получен от:
Roger Coudé
Файл запрашивали:
881 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 5.00 баллов на основе 5 мнений
Отлично
 5
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
XCircuit Софт радиоконструктора
00.00.0000 00:00
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
