Telephone special recorder 5.0 Pro - все, что нужно чтобы записать звук и архивации аудиозаписей
Программный комплекс предназначенный для профессиональной многоканальной записи звука и архивации аудиофайлов. Содержит все необходимые инструменты для создания и управления до 90 каналов TSRSYSTEM и последующего мгновенного поиска и представления записанной информации.
Может эффективно использован при необходимости в кратчайший срок организации многоканальной записи радио и телефонных переговоров, например в зоне стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций посредством обычного ноутбука и внешних USB звуковых карт.
Также отлично подходит для диспетчерских пунктов управления и домашнего использования на обычном компьютере. Это может быть запись любых источников аудиосигнала: с радиоприемников, с радиостанций радиолюбителей, микрофонов, потокового аудио (с помощью виртуального аудиокабеля и настройкой микшера Виндовс), а также с домашней телефонной линии (через адаптер или переходной трансформатор) или просто для оцифровки музыки с аналоговых источников в форматы MP3 и OGG.
Подробней:
- Запись в MP3 или OGG форматы [компрессия на лету], воспроизведение основных форматов.
- Удобный менеджер записанных файлов, одновременная запись и воспроизведение.
- Старт записи вручную или с помощью голосового управления [система VOX], осциллограф визуального контроля канала.
- Гибкая настройка импульсного фильтра для корректного срабатывания системы голосового управления при наличии сильных помех.
- Автоматическое удаление старых запись выше указанного количества или при 90% заполнении диска.
- Автоматическая разрезка по времени файлов при записи [если используеться голосовой старт, например при оцифровке аналогового аудио].
- Наличие специальной утилиты удобного поиска записей по дате и времени, построение графиков активности [от количества записей, например диспетчерской нагрузке] в двухмерном и трёхмерном виде.
- При воспроизведении доступен десятиполосный эквалайзер и спектроанализатор аудиосигнала, а также возможность оперативного переключения между стереоканалами [например, если один источник аудиосигнала записывался в левый канал, а другой в правый – удобно задействовать если в наличии только одна звуковая карта , а записываемых телефона – два, или один канал телефонная линия, а другой радиообмен и т.п. ].
- Автоматическая запись в теги служебной информации [например название организации, номер телефона, радиостанции, отдела и т.п].
Для профессиональной мультиканальной записи включает специальный комплекс утилит:
- Инсталляционный конфигуратор системы позволяющий создавать, настраивать и удалять до 90 TSR систем [например для каждой системы используется свой индификатор и звуковое устройство.]
- Менеджер управления TSR системами позволяющий оперативно задействовать, мониторить, управлять и отключать нужные каналы.
- Специальная утилита контролирующая возможные сбои программы, позволяющая незамедлительно восстанавливать работоспособность программного комплекса, а также множество других полезных возможностей; удобный интерфейс для быстрого освоения программы пользователями средней квалификации, максимальная оптимизация по умолчанию для быстрого старта.
Программа распространяется как условно-бесплатная, но не имеет существенных ограничений для обычного домашнего использования – время непрерывной работы 40 минут, после чего необходимо просто перезапустить программу. Идеально подходит для повседневного использования когда необходимо записать интересующий аудиосигнал с телефонной линии, систем профессиональной и радиолюбительской радиосвязи, интернет стрима, микрофона и сохранить аудиоархив в соответсующей базе аудиозаписей с возможностью быстрого поиска интересующей записи в любое время.
Регистрация актуальна для профессионального использования - $ 10 на один ПК.
Системные требования:
Обычный компьютер 500 Мгц от Виндовс ХР и выше.Рекомендуеться от Виндовс 7, идеально Виндовс 10
Скриншоты
Просмотров всего 58, сегодня 3
Категория:Информация о файле
![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Telephone VOX recorder МР3 Pro | Утилиты |
00.00.0000 00:00 |
Telephone VOX recorder МР3 2.1 | Утилиты |
00.00.0000 00:00 |
Telephone VOX recorder | Утилиты |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
