Расчет пассивных фильтров
Описание: Программа предназначена для расчета фильтров на сосредоточенных элементах без учета потерь. Могут быть расчитаны ФНЧ, ФВЧ и ППФ с характеристиками Чебышева или Баттерворта, нагруженные на обоих концах (симметричные) или на одном (являющиеся нагрузкой схемы с ОЭ, например). Полосовые фильтры могут быть какполиномиальными, так и квазиполиномиальными (т.е. состоящими только из параллельных контуров, связанных конденсаторами; типичный пример - ФСС старых радиоприемников). Наиболее существенное ограничение программы - т.к. потери при расчете не учитываются, при попытке сосчитать узкополосный ППФ (например, на 100 Мгц при полосе 1 Мгц) будут получены не очень достоверные результаты.
Просмотров всего 6,468, сегодня 1
Категория:Информация о файле
![]() ![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Расчет Т-фильтров | Все для ОС Linux |
00.00.0000 00:00 |
Расчет фильтров | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет полосовых фильтров | Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров |
00.00.0000 00:00 |
Расчёт кварцевых фильтров | Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет кварцевых фильтров - Ladder crystal filter design | Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
