Расчёт кварцевых фильтров
Описание: "Расчет кварцевых фильтров" v-5.9.0.8. Данная программа предназначена для расчета кварцевых лестничных квазиполиноминальных фильтров на одинаковых резонаторах по методике, которую предложили J. Hardcastle-G3JIR («QST»№11/1980) и В. Жалнераускас-UP2NV («РАДИО»№1-2/1982). В ней реализован оригинальный алгоритм расчета и построения передаточной амплитудно-частотной характеристики фильтра с учетом полной эквивалентной схемы замещения кварцевого резонатора, состоящей из Lкв, Скв, Rкв и Сs. Построение АЧХ производится с точностью до 1 Гц по частоте. В отличие от подобных программ, эта программа позволяет избежать ошибок, обусловленных наличием у кварцевого резонатора статической емкости и сопротивления потерь, позволяет с высокой точностью рассчитать все элементы кварцевого фильтра и его характеристики. В данной версии программы впервые производится нормирование фильтров Чебышева по уровню -3 дБ при неравномерности в полосе пропускания 0,044...1,5 дБ и с коэффициентом отражения 10...54%. Для этой цели полностью переработаны таблицы ФНЧ прототипов. В программе имеется возможность проанализировать любой участок АЧХ в увеличенном масштабе. По окончании расчетов фильтра, результаты можно распечатать на принтере. Авторы: Анатолий Белых-UA1OJ, Дмитрий Курносов, Вадим Демидов. Со всеми вопросами, возникающими при работе с программой, обращаться по E-mail: ua1oj@atnet.ru или по адресу: 164500, г. Северодвинск, а/я 27. Основное отличие этой программы от предыдущих версий: - полностью обновлены таблицы ФНЧ прототипов Чебышева; - введено нормирование фильтров Чебышева по уровню -3 дБ.
Просмотров всего 7,029, сегодня 2
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
407 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Анатолий UA1OJ
Файл запрашивали:
7029 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.00 балла на основе 5 мнений
Отлично
 3
60%
Хорошо
20%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
20%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Расчет кварцевых фильтров - Ladder crystal filter design Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров
00.00.0000 00:00
Расчет параметров кварцевых резонаторов Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров
00.00.0000 00:00
Расчет Т-фильтров Все для ОС Linux
00.00.0000 00:00
Расчет фильтров Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Расчет полосовых фильтров Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 1
АД
Артур Данагаевбыл 2 года назад
10.07.2023 21:28
емеил адрес неработает
