Расчет ПL-контура лампового каскада
Программа производит расчет ПL-контура лампового каскада. Расчетом опредляются значения элементов ПL-контура, токов и реактивных мощностей в его элементах; рассчитываются параметры S11 и S22, включая полосу частот S11 по уровню 0.1, ширина полосы АЧХ по уровню -1 дБ, уровень подавления 2-й гармоники, уровень потерь и КПД контура. При работе с програмой есть возможность оперативного изменения добротности 2-х половин контура для получения приемлего результата. В файле справки приведена методика расчета контура.
Требования: 64-х битная ОС windows или linux. Установка программы не требуется.
Скриншоты
Просмотров всего 846, сегодня 9
Категория:Информация о файле
![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Программа расчета П-контура лампового УМ | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет параметров выходного каскада передатчика с П-контуром | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
10.04.2025 22:19 |
Расчет P-контура | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет П-контура | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
05.05.2024 22:41 |
Расчет контура | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 5
По 32 битной версии пока, к сожалению, нет возможности. Комп сейчас другой, 32 битного компилятора просто нет. Для винды компилирую на работе, там только 64 бит.
Неплохо было бы сделать такую же программу под 32-х битную ОС windows.
Версия 1,79. Снижен порог минимальной добротности Г-звена. Борьба за пикофарады горячей емкости на ВЧ диапазонах.
Версия для windows теперь тоже 1.77, с численным уточнением элементов Г-звена.
В Linux версии (1.77) программы добавлено уточнение элементов второго контура (Г-звена) численным методом для получения параметра S11 ПL-контура практически равным нулю (не хуже одной тысячной). Если доберутся руки сделаю и для винды, нужно лишь скомпилировать готовый код. Хотя в принципе это не обязательно, S11 и без того получается очень маленьким, а разница по элементам С2 и L2, между версиями 1.75 и 1.77, не превышает величины 1-1,5%. Такое уточнение более нужно для абсолютной точности расчета по входному сопротивлению и продиктовано обычным перфекционизмом :), но практически с расчетной точностью реальные элементы (емкости и индуктивности) все равно сделать невозможно. Сейчас в архиве лежит версия 1.75 для windows и 1.77 для Linux.
