Расчет LC Г-звена согласования
Программа выполняет расчет LC Г-цепи согласования источника и активной или активно-реактивной нагрузки. Расчет производится с учетом добротностей элементов согласования. В связи с конечной добротностью элементов полное согласование при простом расчете недостижимо, поэтому номиналы элементов, после предварительного расчета, уточняются численным методом до полного согласования. Далее программа производит расчет КПД цепи согласования, по заданному значению входной мощности производится расчет реактивной мощности в конденсаторе и силы тока в катушке индуктивности.
Требования – ОС windows или linux. Установка программы не требуется.
Скриншоты
Просмотров всего 710, сегодня 1
Категория:Информация о файле
![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Расчет коммутатора круговой ФАР для вертикальных излучателей | Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн |
00.00.0000 00:00 |
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Экспериментальная антенна на 144 МГц - расчет | Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн |
00.00.0000 00:00 |
Расчет длины волны | Начинающим |
00.00.0000 00:00 |
Расчет мощности на нагрузке | Начинающим |
00.00.0000 00:00 |
