QRZ.RU > Файловый архив > TRX-менеджеры > Программа для управления синтезатором на базе м/с КФ1015ПЛ4
Описание: Данная программа позволяет управлять синтезатором, на базе микросхемы Кф1015Пл4 через LPT(&H378) порт компьютера в среде Windows 98/98SE/XP. Кф1015Пл4 обладает большими преимуществами по сравнению с LM7001. Программа предусматривает, следующие функции управления вашим трансивером: 1) Плавная перестройка частоты, по средствам шкалы в любительском диапазоне(144000-146000, границы диапазона можно менять произвольным образом). 2) Возможность изменения шага перестройки(5kHz, 10 kHz, 25 kHz). 3) Запоминание до 10 пользовательских каналов и их идентификация с возможностью разнесения приёма и передачи. 4) Возможность оперативного мониторинга каналов. 5) Сканирование по всему диапазону, с назначенным шагом. 6) Сканирование по любому участку диапазона. 7) Сканирование по заранее выбранным каналом, с возможностью выбора их в реальном времени. 8) Предусматривается автоматическое прекращения сканирование при срабатывании шумоподавителя. 9) Специфические программные настройки хранятся в реестре. Их вы можете менять из программы по своему усмотрению. 10) Программа способна вести журнал принимаемых станций. 11) Предусматривает ведения автоматического (!!!) аудио жунала. С помощью этой полезной функции вы можете спокойно покинуть своё рабочее место, а придя назад прослушать то, чего вы пропустили. 12) Библиотека каналов поможет хранить до 100 каналов с описанием частот приёма передачи. 13) Все настройки программы хранятся в системном реестре Windows.
Просмотров всего 3,953, сегодня 1
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
622 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Denis Kornev
Файл запрашивали:
3953 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы AD9854 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы LM7001 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Программа управления Icom IC-746 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Программа управления КВ трансивером (RA3RBE) TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Программа управления IC-8500 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
