QRZ.RU > Файловый архив > TRX-менеджеры > Программа для управления синтезатором на базе микросхемы LM7001
Описание: Регистрационный ключ: zxcvg-65drt-8klop-rty23
Программа работает через LPT порт и предусматривает следующие функции управления вашим трансивером:
1) Плавная перестройка частоты, посредством шкалы в любительском диапазоне(144000-146000, и не только).
2) Возможность изменения шага перестройки(25kHz, 50 kHz, 100 kHz).
3) Запоминание до 10 пользовательских каналов и их идентификация с возможностью разнесения приёма и передачи.
4) Возможность оперативного мониторинга каналов.
5) Сканирование по всему диапазону, с назначенным шагом.
6) Сканирование по любому участку диапазона.
7) Сканирование по заранее выбранным каналам с возможностью выбора их в реальном времени.
8) Предусматривается автоматическое прекращение сканирования при срабатывании шумоподавителя.
9)Специфические программные настройки хранятся теперь в реестре, которые вы можете менять по вашему усмотрению из программы.
10)Программа оснащена "Библиотекой каналов". Теперь вы можете помещать туда до 100 каналов, и "вынимать" нужные вам для работы.
Просмотров всего 5,824, сегодня 1
Категория:Информация о файле
![]() ![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы AD9854 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа для управления синтезатором на базе м/с КФ1015ПЛ4 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
LM7001 Control | Утилиты |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления Icom IC-746 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления КВ трансивером (RA3RBE) | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
