QRZ.RU > Файловый архив > TRX-менеджеры > Программа для управления синтезатором на базе микросхемы AD9854
Описание: DDS Receiver работает через LPT(&H378) порт. Предусматривает следующие функции управления вашим трансивером: 1) Плавная перестройка частоты, посредством двух шкал: "точной" и "грубой" (100 000kHz - 100000000kHz). 2) Запоминание до 40 пользовательских каналов и их идентификация. Комментарий к каналам выводится посредствам бегущей строки. 3) Встроенная функция быстрой смены каналов. 4) Возможность оперативного мониторинга каналов. 5) Специфические программные настройки хранятся в реестре. Их вы можете менять из программы по своему усмотрению.6) Возможность подключения модулей управления различными микросхемами. 7) Встроенная функция HOT CHANNEL поможет в любой момент быстро и удобно контролировать выбранную вами частоту. 8) Ручная установка частоты. Подготовьте неторопясь необходимую Вам частоту и перейдите на неё в любой момент времени. и др.
Просмотров всего 2,094, сегодня 3
Категория:Информация о файле
![]() ![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы LM7001 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа для управления синтезатором на базе м/с КФ1015ПЛ4 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления Icom IC-746 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления КВ трансивером (RA3RBE) | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Программа управления IC-8500 | TRX-менеджеры |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
