HFAmpf
Описание: Технический расчет лампового высокочастотного (ВЧ) усилителя мощности (УМ), так называемого генератора с внешним возбуждением, в общем случае сложная, далеко не однозначная, но существенно многозначная, многовариантная задача. Поэтому, для получения технически корректного решения и результата расчета, неизбежно принятие определенных технически и логически обоснованных предпосылок и граничных условий.
Эта программа, есть попытка помочь в решении основных инженерных вопросов, возникающих при расчете в ходе проектирования и разработки ВЧ усилителя мощности ориентированного на применение в основном для линейного усиления мощности в режиме с отсечкой анодного тока близком к граничному(критическому). Эти режимы широко применяются например, для усиления мощности SSB сигналов, а также для усиления модулированных АМ колебаний.
Программа обеспечивает наглядность изменения основных результатов расчета при изменении входных параметров определяющих физический режим работы электронной лампы в различных конфигурациях усилителя мощности(схеме включения).
Содержит несколько взаимосвязанных модулей позволяющих расчитать
- основные энергетические характеристики УМ,
- параметры нагрузки в виде выходной колебательной системы в реализациях как П-контура и как низкодобротного П-фильтра низкой частоты(меньшие потери),
- амплитудно-частотные характеристики и выходную мощность по диапазонам, с учетом потерь в выходной колебательной системе,
- параметры и оценку устойчивости УМ и оценить ее запас.
Посмотреть аппроксимирующие анодные и анодно-сеточные характеристики и по анодной характеристике выбранной электронной лампы построить динамическую нагрузочную характеристику выбранного режима усилителя мощности.
Полученные результаты расчета могут быть в дальнейшем использованы при
конструировании усилителя мощности.
Просмотров всего 2,283, сегодня 1
Категория:Информация о файле
![]() ![]() Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
CwType morse terminal | CW |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
XCircuit | Софт радиоконструктора |
00.00.0000 00:00 |
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
