Color and Code
Описание:
Color and Code - определения элементов РЭА по цветовой или кодовой маркировке с интегрированной базой по пассивным и активным радиокомпонентам.
Программный комплекс Color and Code содержит богатый функционал и позволяет выполнять серию задач различного характера в рамках одного приложения: определять номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке; получать физические и электрические характеристики радиоэлементов; производить электротехнические расчеты; определять тип и подбирать необходимые габаритные размеры корпусов радиоэлементов; определять аналоги радиоэлементов; просматривать назначения выводов микросхем, микроконтроллеров их функциональные схемы и параметры.
В программном комплексе доступно определение широкого спектра радиоэлементов - резисторов, конденсаторов, транзисторов, диодов, стабилитронов, варикапов, индуктивностей и чип-компонентов, как по цветовой, так и по кодовой маркировке, с предустановленным выбором отечественного производителя или иной зарубежной фирмы. При этом возможно задать количество меток на радиоэлементе.
В версии 19.0 добавлен справочник по «Arduino». База несет в себе базовый ряд необходимых режимов работы: отображение базовых технических характеристик выбранного модуля и вывод назначения выводов; отображение внешнего вида выбранного модуля; отображение фрагмента программного кода инициализации и основного функционала работы выбранного модуля.
Продолжая тематику использования проектов на базе Arduino отметим, что в программном комплексе имеется модуль формирования собственных символов LCD1602/2004 - HD44780 с собственной библиотекой русских букв.
Обновление 20.0 содержит справочник по разъемам. Новая база несет в себе информацию по USB, HDMI, DVI...
Одной из особенностей последнего обновления 20.1 является реализация графического представления стартовой страницы калькулятора и установки избранных расчетов.
Калькулятор:
- Параллельное соединение резисторов;
- Последовательное соединение резисторов;
- Параллельное соединение конденсаторов;
- Последовательное соединение конденсаторов;
- Реактивное сопротивление конденсатора;
- Реактивное сопротивление конденсатора (+);
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности;
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности (+);
- Обратное определение при параллельном соединении резисторов
и последовательном конденсаторов;
- Определение индуктивности из частоты и реактивного сопротивления;
- Определение емкости из частоты и реактивного сопротивления;
- Проводники;
- Цилиндрические однослойные катушки;
- Цилиндрические однослойные катушки (+);
- Тороидальные катушки на ферритовых кольцах;
- Программирование ДПКД (делитель с переменным коэффициентом деления);
- LCD1602/2004 - HD44780;
- Сопротивление резистора для светодиода;
- Расчёт схемы на основе NE555;
- Расчёт схем на основе LM317, LM338, LM350;
- Расчёт схем на основе LM2596;
- Расчет катушек на ферритовых кольцах фирмы Amidon;
- Расчёт индуктивности квадратной плоской катушки.;
- Индуктивность прямого провода над проводящей подложкой.
Просмотров всего 6,509, сегодня 4
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
38095 кб.
Последнее обновление:
24.10.2020 10:18:40
Ресурс получен от:
Гумер
Файл запрашивали:
6509 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.93 балла на основе 27 мнений
Отлично
 25
92%
Хорошо
7%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Computer and Vision Утилиты
00.00.0000 00:00
CW Code Practice Utility CW
00.00.0000 00:00
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
