Вариант расчета сопряжения гетеродинного контура (Oscillator Padding)
В радиолюбительской практике при построении супергетеродинных радиоприемников определенные трудности вызывает настройка сопряжения входного и гетеродинного контуров преобразовательного каскада. Если диапазон принимаемых частот сильно растянут (невелик т.н. коэффициент диапазона), бывает достаточно обеспечить сопряжение контуров в одной точке, при большем перекрытии требуется сопряжение в 2-х точках диапазона, в общем же случае необходимо добиться сопряжения в 3-х точках. Для этого приходится подбирать опытным путем или рассчитывать 3 сильно взаимосвязанных параметра для каждого контура – индуктивность и емкости пары конденсаторов растяжки диапазона. В данной статье описывается новый вариант решения данной задачи – методом наименьших квадратов (МНК), примененным к системе трех нелинейных уравнений с тремя неизвестными. Приводится описание соответствующей ЭВМ-программы, опубликованной автором в сети Интернет для свободного пользования.
Категории:
- Техника КВ >> КВ фильтры и согласующие устройства
- Техника УКВ >> УКВ фильтры и согласующие устройства
- Радиолюбителю-конструктору >> Справочная информация
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! ![]() Все схемы Просмотров всего 5,374, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
