Радиоприёмник «Экстра-Тест» - схемы, описание
Альбом принципиальных схем и подробное описание по созданию и настройке.
Радиоприёмник «Экстра-Тест» предназначен для прослушивания радиочастот в полосе 0,5…34,5 МГц (разбит на 34 диапазона по 1 МГц каждый). Чувствительность приёмника не хуже 1 мкВ на всех диапазонах. Приёмник принимает сигналы с модуляциями типов SSB, CW, АМ, ЧМ. Ширина полосы пропускания по второй ПЧ переключаемая: 0,8 кГц, 1,5 кГц, 3,5 кГц, 7,0 кГц, 15 кГц. Смесители приёмника обеспечивают подавление интермодуляционных помех на 70 дБ ниже полезного сигнала при равных значениях мощности сигнала и помех на входе приёмника (они сохраняют высокие характеристики работоспособности при напряжении сигнала до 140 мВ – «RS» на входе до 5,9 + 50 дБ). Выходная мощность УНЧ не менее одного вата. Приёмник имеет двухуровневую систему автоматической регулировки усиления (АРУ), регулирующую усиление УРЧ, ПЧ-1, ПЧ-2, буферного усилителя КГ и ручную регулировку по УРЧ, ПЧ, НЧ. Частота ГПД стабилизирована системой ЦАПЧ (используется цифровая шкала). Имеются системы расстройки частоты, подавления шумов в режиме ЧМ модуляции, S-метра, «Запирание» при работе с передающей приставкой.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 10,487, сегодня 12 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Сервисный тест и коды ошибок стиральных машин "Hansa PA4510A520/PA4510B421" | Бытовая электроника |
11.10.2004 09:37 |
Радиоприёмник Селена 215-217 - схема, инструкция, описание | Аудиотехника >> Отечественная аудиотехника |
15.05.2019 22:34 |
Автомобильно-переносный радиоприёмник ''УРАЛ-АВТО-2'' руководство, описание, схема | Ретро техника >> Прочее |
05.07.2023 16:58 |
ЭФИР-М - схемы/описание | КВ радиостанции промышленные Российские |
06.01.2005 16:50 |
Цифровой спутниковый ресивер DAEWOO DSD-9250E - сервисная инструкция, описание, схемы | Спутниковый прием |
10.12.2022 20:47 |
