Трансивер "Тюльпан - DSP"
Описание:
Характеристики:
- диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
- наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN
- прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
- возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
- наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
- в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
- прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
- подавление зеркального канала приема - 70дБ;
- чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
- наличие автоматического Notch фильтра;
- наличие Shift фильтра;
- наличие ноис блэнкера;
- наличие шумоподавителя.
- наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
- девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
- наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
- наличие VOX;
- наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
- возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
- возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
5416 кб.
Последнее обновление:
08.10.2017 18:14:44
Ресурс получен от:
Алексей
Сложность схемы:
сложная
Файл запрашивали:
1420 раз(а)
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему!
Все схемы
Просмотров всего 11,605, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 4.91 балла на основе 11 мнений
Отлично
 10
90%
Хорошо
9%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожие схемы
Название Категории Обновлено
Первый трансивер DX-мена Трансивер Простенький трансивер на 21 Мгц с кварцевым фильтром Радиолюбителю-конструктору >> Радио
28.08.2000 10:49
Оптический трансивер на 10 Мбит/с. Компьютерная техника >> Компьютерные сети
26.03.2006 13:32
Трансивер ВОЛНА - схемы, модернизация Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы
10.03.2015 17:36
Коротковолновый трансивер. Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы
15.09.2001 12:00
Простой трансивер. Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы
15.09.2001 12:00
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
