Тераомметр E6-13M - инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации тераомметра E6-13M.
Высокоточный тераомметр ПрофКиП Е6-13М предназначен, для измерения величин сопротивления изоляционных материалов в диапазоне от 10 кОм до 10 Том. Тераомметр обеспечивает ручной и автоматический режим с выбором необходимого диапазона и проверочного напряжения от 1 В до 1000 В.
Формат PDF, 53 стр
Назначение тераомметра ПрофКиП Е6-13М
Высокоточный тераомметр ПрофКиП Е6-13М предназначен, для измерения величин сопротивления изоляционных материалов в диапазоне от 10 кОм до 10 Том. Тераомметр обеспечивает ручной и автоматический режим с выбором необходимого диапазона и проверочного напряжения от 1 В до 1000 В. Большой цифровой дисплей позволяет осуществлять одновременное наблюдение сразу нескольких параметров измеряемого объекта. Множество дополнительных функций позволяют запрограммировать тераомметр ПрофКиП Е6-13М на необходимую номинальную величину и отслеживать соответствие полученных результатов с необходимой величиной.
Особенности и преимущества тераомметра ПрофКиП Е6-13М
- Измерение больших величин сопротивлений до 1013 Ом
- Большой информативный трехстрочный дисплей
- Ручной и автоматический режим проведения измерений
- Высокая скорость измерений
- Интерфейс: RS232 и HANDLER
- Язык программирования: SCPI
Основные технические характеристики тераомметра ПрофКиП Е6-13М
Параметры | Значения |
Выходное напряжение | 1 В … 1000 В |
Точность |
3% (< 10 ГОм) 5% (≥ 10 ГОм) 10% (≥ 100 ГОм) |
Диапазон измерения | 100 кОм … 10 Том (105 Ом … 1013 Ом) |
Разрядность дисплея | 9999 |
Режим измерения | автоматический /ручной |
Скорость измерения | 55 изм/с, 15 изм/с, 3 изм/с |
Установка нуля |
разомкнутой нулевой цепи настройка для каждого диапазона |
Режим отображения | силы тока, сопротивления, пикового значения, сортировка результатов, годен /не годен |
Таймер зарядки | 999.9 с |
Интерфейс | RS232, HANDLER |
Общие данные тераомметра ПрофКиП Е6-13М
- Питание: 198 В … 240 В, 50 Гц
- Габаритные размеры: 264х107х350 мм
- Вес: 5 кг
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 9,792, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
