Телевизионный передатчик ДМВ диапазона "Полярис" ТВП500Д - комплект документации
Передатчик “Полярис” ТВП500Д предназначен для формирования ВЧ телевизионного сигнала и сигнала звукового сопровождения в соответствии с ГОСТ20532-83 и их раздельного усиления в пределах 21-61 каналов. Мощность сигнала изображения - 500 Вт в пике синхроимпульса, мощность сигнала звукового сопровождения - 50 Вт
Состав
Передатчик состоит из
- кассета формирователя ТВ сигнала (ФТС), формирующего ВЧ сигнал данного ТВ канала, промодулированный сигналом изображения, с выходной мощностью 1-10 мВт, и частотно-модулированную несущую сигнала звукового сопровождения мощностью 1-10 мВт
- усилителя мощности, обеспечивающего уровень мощности выходного сигнала изображения 500 Вт в пике синхроимпульса при отношении мощностей сигналов изображения и звука 10/1.
Передатчик размещен в стойке конструктива ‘‘Надел” - 1 шт., Габариты - ширина - 620, глубина -720, высота 1600. Масса - 150 кг.
Передатчик имеет “Вход Видео” (75 Ом), на который подается полный телевизионный сигнал.
Передатчик имеет “Вход звука" (600 Ом), на который подается сигнал звукового сопровождения от симметричной или от несимметричной линии.
Передатчик имеет “Выход общий** к которому присоединяется кабель АФУ либо эквивалент антенны 75 Ом с КСВ не более 1.25.
Передатчик имеет “Контрольный выход** для подключения контрольно-измерительной аппаратуры или контрольного монитора 50 мВт.
Передатчик укомплектован эквивалентом антенны 500 Вт.
Питание передатчика должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока 380 В 47-53 Гц.
Потребление от сети - не более 1,2 кВт для сигнала “черное поле**.
Условия эксплуатации передатчика
- температура воздуха от 5 до 40 градусов Цельсия - относительная влажность 80 % при температуре 20 град. Цельсия - содержание пыли в воздухе при наличии в помещении приточной вентиляции не более 1 мг/куб.м.
Производство ООО ‘НПП ТРИАДА-ТВ" г. Новосибирск
WinRAR-архив с фотографиями принципиальных схем и паспорта в формате JPEG
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 2,700, сегодня 5 |
Рейтинг читателей этой схемы |
