Генераторы сигналов HP 8662A, HP 8663A
Сигнальный генератор HP 8662A специально предназначен для задач, требующих минимальных фазовых шумов. Диапазон частот: от 10кГц до 1280МГц.
Прибор отличается прекрасными рабочими характеристиками.
- Дискретность установки частоты составляет 0,1Гц в пределах от 10кГц до 640МГц и 0,2Гц - от 640МГц до верхней границы частотного диапазона.
- Дискретность установки уровня: 0,1дБ.
- Диапазон регулировки выходного сигнала +13дБм -140дБм.
- Погрешность установки уровня +-1дБ.
- Уровень случайных дискретных составляющих: -90дБн до 120МГц, -100дБн от 120МГц до 160МГц, -96дБн от 160МГц до 320МГц, -90дБн от 320МГц до 640МГц, -84дБн от 640МГц до 1,28ГГц.
- Уровень гармоник -30дБн.
- Уровень сетевых наводок (60Гц) менее -90дБн до 120МГц, -85дБн от 120МГц до 160МГц, -80дБн от 160МГц до 320МГц, -75дБн от 320МГц до 640МГц, -70дБн от 640МГц до 1,28ГГц.
Главное преимущество данного сигнального генератора - это спектральная чистота генерируемых колебаний. Уровень шумов в одиночной боковой полосе, пересчитанный в полосу 1Гц, составляет(отстройка 10Гц/100Гц/1кГц/10кГц/100кГц):
- для частоты 125МГц -96дБн/-115дБн/-129дБн/-142дБн/-142дБн;
- для частоты 250МГц -90дБн/-109дБн/-124дБн/-136дБн/-136дБн;
- для частоты 500МГц -84дБн/-103дБн/-118дБн/-131дБн/-131дБн;
- для частоты 1ГГц -78дБн/-97дБн/-112дБн/-124дБн/-130дБн.
Этот параметр практически не превзойден ни в одном из известных синтезированных генераторов. Поэтому представители данного семейства синтезаторов, такие, как HP 8662A/8663A/8664A, применяются в качестве опорных генераторов в самых современных системах исследования и измерения фазовых и амплитудных шумов E550x.
АМ, ЧМ, ИМ от встроенных источников 400Гц и 1кГц и от внешнего источника от 20Гц до 100кГц по переменному току и от DC до 100кГц по постоянному току. Глубина АМ до 100%. Значение девиации для ЧМ от 25кГц до 200кГц в зависимости от генерируемой несущей.
Состав архива
- Applications and Measurements of Low Phase Noise Signals Using the 8662A Synthesized Signal Generator (AN 283-1). Part Number 5952-8203. Формат PDF, 47 стр.
- Low Phase Noise Applications of the 8662A and 8663A Synthesized Signal Generators (AN 283-3). Part Number 5953-8435. Формат PDF, 53 стр.
- 8662A Synthesized Signal Generator Operating and Service Manual. Part Number 08662-90069. Формат PDF, 424 стр.
- 8662A Synthesized Signal Generator Operating and Service Manual Volume 1. Part Number 08662-90061. Формат PDF, 367 стр
- 8662A Synthesized Signal Generator Operating and Service Manual Volume 2. Part Number 08662-90062. Формат PDF, 391 стр
- 8663A Signal Generator Operation and Calibration Manual. Part Number 08663-90069. Формат PDF, 304 стр
- 8663A Synthesized Signal Generator (Including Options 001, 002 and 003) Service Manual Volume 1. Part Number 08663-90071. Формат PDF, 360 стр
- 8663A Synthesized Signal Generator (Including Options 001, 002 and 003) Service Manual Volume 2. Part Number 08663-90071. Формат PDF, 231 стр
- 8663A Synthesized Signal Generator (Including Options 001, 002 and 003) Service Manual Volume 3. Part Number 08663-90071. Формат PDF, 226 стр
- 8663A Synthesized Signal Generator (Including Options 001, 002 and 003) Service Manual Volume 4. Part Number 08663-90071. Формат PDF, 253 стр
- 8662A Synthesized Signal Generator Operating Manual Sections 1, 2, 3. Part Number 08662-90031. Формат PDF, 128 стр
- 8662A Synthesized Signal Generator Reference Card. Part Number 7120-7205A. Формат JPG
- Альбом принципиальных схем 8663A. Формат PDF, 133 стр
- 8663A Synthesized Signal Generator Service Manual Volume 1 - 4. Part Number 08663-90071. Формат PDF, 708 стр
- 10811A/B Quartz Crystal Oscillator Operating and Service Manual. Part Number 10811-90002. Формат PDF, 97 стр
- Application Note 283-3 Low Phase Noise Applications of the HP8662A and 8663A Synthesized Signal Generator. Формат PDF, 51 стр
- 10811A/B Quartz Crystal Oscillator Operating & Service Manual. Part Number 10811-90002. Формат PDF, 73 стр
- Hewlett-Packard Journal, Feb 1981 Volume 32. Формат PDF, 32 стр
Категории:
- Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов
- Техника КВ >> КВ генераторы, гетеродины
- Техника УКВ >> УКВ генераторы, гетеродины
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! ![]() Все схемы Просмотров всего 7,005, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
