Простая УКВ антенна на диапазон 144-146 МГц
Чертеж и описание по сборке и настройке простой УКВ антенны на диапазон 144-146 МГц. Приведено также описание повышения КПД антенны
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 24,586, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Антенна с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 мГц | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
28.10.2004 13:31 |
Варианты антенн с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 МГц | Техника УКВ >> Антенны УКВ |
09.01.2006 12:26 |
Двухдиапазонная любительская УКВ радиостанция FM-2006 диапазонов 144 - 146 МГц и 430 - 440 Мгц | Техника УКВ >> УКВ радиостанции и трансиверы |
30.08.2006 16:42 |
Простая антенна на 20м диапазон | Техника КВ >> Антенны КВ |
24.01.2003 17:59 |
Простая домашняя антенна на диапазон 15м | КВ и УКВ антенны зарубежные >> Прочие КВ и УКВ антенны |
02.02.2023 18:00 |
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 10
Добрый день! Приобрёл антенный анализатор -Nano VNA ..Замерил свои простые УКВ антенны 144-146мгц . 14 и 19 эл. колечки .. Фото графиков где позывной . Настройка проводилась датчиком -Н.П.-73-
доброе время суток!!! некоторые соображения-некорректно сравнивать на высоте 3 метра по напряжённости поля антенны направленные- в вертикальной поляризации яги- с квадратами .колечками..овалами. .здесь яги покажут отклонение стрелки побольше .даже с меньшем числом элементов . т.к .при переходе с горизонта на вертикал на высоте 3 метров -у яги потеряется не более 15-20% мощности. а у антенн типа квадраты побольше ..конкретно -в антенне колечки-овалы уже не проценты а в три раза вч напряжение упадёт..чем больше эл. тем выше надо поднимать.-если вертикальная поляризация ….читал на форумах коллега приобрёл направленную квадраты .сравнил по напряжённости поля с яги -.РАСТРОИЛСЯ- и повесил на забор.-ошибочно пологая- что выдаёт на гора меньше энергии .у этих антенн немного другой принцип работы. похоже ему некто из компетентных не подсказал .-что антенну надо поднять на рабочую высоту .-73-
ПРОДОЛЖЕНИЕ-антенна радует даже 5-7 эл. когда прохождение .10-14 эл. радует соответственно .. и даже когда - плохое. теперь про рост усиления ..замерял разницу 10 и 14 эл. обои на мачтах вертикал -разница по приёму 2 балла!!! на FT-1900 передача примерно так-же.14 и 19 эл .сравнить не успел -кабель попал не кондиция.. в антеннах типа яги -после 7-9.до 16 эл усиление растёт не охотно .после 16 эл на двойке расти практически перестаёт- кто в курсе -.тот знает … .ГЛАВНЫЙ ПЛЮС- этой антенны-не шумит не гребёт помехи .в сильное прохождение не надо метаться -поворачивать..идёт связь по отражённым -сигналам!!!. для любителей горизонта.10 эл. на высоте 3 метра .проверял обои поляризации .вч напряжение у гор.в 3 раза больше-по факту..до этого -писал скромней просто -на порядок. гор. меньше поглощается землёй .чем вертикал. РЕКОМЕНДУЮ так-же применять для растяжек мачт 4мм стеклопласт .арматуру .-она сама изолятор. меньше парусит на разрыв выдерживает больше метала -73-
продолжение Владимир Васин ..доброе время суток! решил вставить два слова в защиту ИЗДЕЛИЯ-появилось за короткое время много отрицательных голосов .даже не надо быть экспертом -чтоб определить -явно участвуют в голосовании засланные казачки -я думаю от производителей укв антенн на продажу.. .почуяли неладное- начнут все делать своими руками .а у них склады забиты продукцией..радиолюбители мне кажется не испытав данную конструкцию -лайки ставить не- будут..тем более отрицательные пошли с первого дня .например- описание плохое -чертёж-материалы нетрадиционные и вообще мужик НАКОЛХОЗИЛ .у меня есть алиби .я не профессионал .а просто любитель- самоучка.. мне -50- % скидка... я как В.И.ЧАПАЕВ.-мой земляк своими словами. могу на картошке показать- где чья позиция..теперь про делочтобы сказать про усиление изделия -нет в описании .отвечу -зависит от количества элементов ...в данной конструкции оно поднимается такбодренько -делал 5.7.
Владимир Васин ..доброе время суток! решил вставить два слова в защиту ИЗДЕЛИЯ-появилось за короткое время много отрицательных голосов .даже не надо быть экспертом -чтоб определить -явно участвуют в голосовании засланные казачки -я думаю от производителей укв антенн на продажу.. .почуяли неладное- начнут все делать своими руками .а у них склады забиты продукцией..радиолюбители мне кажется не испытав данную конструкцию -лайки ставить не- будут..тем более отрицательные пошли с первого дня .например- описание плохое -чертёж-материалы нетрадиционные и вообще мужик НАКОЛХОЗИЛ .у меня есть алиби .я не профессионал .а просто любитель- самоучка.. мне -50- % скидка... я как В.И.ЧАПАЕВ.-мой земляк своими словами. могу на картошке показать- где чья позиция..теперь про делочтобы сказать про усиление изделия -нет в описании .отвечу -зависит от количества элементов ...в данной конструкции оно поднимается такбодренько -делал 5.7. 10 элементов
довольно таки интересная конструкция сам хотел поэксперементировать с круглыми элементами т к у них максимальная площадь излучения и периметр вибратора равен длине волны это очень хорошо теоретически антенна рабочая необходимо проверить в манне автор не пишет какой коэффициент усиления сколько DB но опять теоритически навскидку должно быть около со всеми плюсами 18 -20 db + минимальная высота 15м а насчёт последнего элемента я попробую поэксперементировать на своих квадратах потом сообщу результат с уважением UA6ADR GENA krasnodar - адыгея
продолжение не поместилось - надо подобрать длину 75 ом- кабеля . иногда бывает засада- попадёт некондиция -хоть и новый кабель.. резонанс найти -невозможно-.только менять на другой-75 -9-12..13 пока всё.. -рекомендую- данную конструкцию .. пробовал подключал в горизонте -кабель с низу удобней даже подключать .антенна работает судя по напряжённости поля -на порядок сильнее т.к. горизонталь. меньше поглощается землёй.а вертикал надо повыше поднимать поглощение земли будет поменьше..-73-
простая укв антенна-144-146мгц-модернизация Доброе время суток!проводил этим летом опыты с укв антенной 144-146мгц. удалось повысить кпд на 15.6% -!!! в оба конца.-повышалось вч напряжение главного лепестка. следил за показанием напряжённости поля. опыты проводил на трёх антеннах 1014и 19 элементов с вертикальной поляризацией -всё подтвердилось везде прирост -15.6%к уже имеющей мощности антенны..кпд повышалось за счёт добавления одного настроенного элемента =размерам вибратора в данной конструкции-укв антенны.элемент располагался на конце антенны-крайнего элемента-директора.к уже настроенной укв антенне..настройка- по напряжённости поля ..ксв-метр- здесь не подойдёт кабель 75 ом. каркас антенны и сами элементы выполнены из стекло -пластиковой. строительной арматуры 12-4 мм рабочие-элементы изготовлены-из 4 мм.на них- полёвка в две жилы -медная в изоляции в каждой по 6 проводков. настройка требуется только вибратора и дополнительного элемента на нужную частоту. .осталь
Доброе время суток!проводил этим летом опыты с укв антенной 144-146мгц. удалось повысить кпд на 15.6% -!!! в оба конца.-повышалось вч напряжение главного лепестка. следил за показанием напряжённости поля. опыты проводил на трёх антеннах 1014и 19 элементов с вертикальной поляризацией -всё подтвердилось везде прирост -15.6%к уже имеющей мощности антенны..кпд повышалось за счёт добавления одного настроенного элемента =размерам вибратора в данной конструкции-укв антенны.элемент располагался на конце антенны-крайнего элемента-директора.к уже настроенной укв антенне..настройка- по напряжённости поля ..ксв-метр- здесь не подойдёт кабель 75 ом. каркас антенны и сами элементы выполнены из стекло -пластиковой. строительной арматуры 12-4 мм рабочие-элементы изготовлены-из 4 мм.на них- полёвка в две жилы -медная в изоляции в каждой по 6 проводков. настройка требуется только вибратора и дополнительного элемента на нужную частоту. .остальные не трогать.надо подобрать длину 75 ом- кабел
доброе время суток. почему в каркассе антенны я использую стекл.пласт. арм.на первый взгляд непрезентабельный материал . всю- конструкцию можно поднять одной рукой .меньше парусит .не боится мороза-жары .диэлектрический .-материал .антенна- выдержала мощное обледенение этой зимой. .стоит как огурец-есть фото в QRZ.RU - стоит на мачте 15 м . от земли .по поводу работы -судить радиолюбителям.-73-
