Схема усилителя Marantz -PM7000 / PM8000
Описание:
Marantz -PM7000 / PM8000 service manual (PDF). Описание, блок-диаграмма, принципиальная схема, список элементов
Усилитель предназначен для высококачественного звукового стереофонического воспроизведения.
Основные данные:
  • диапазон воспроизводимых част ----- (20Гц ...20кГц),
  • выходная мощность -------- (25 ... 105)Вт,
  • коэффициент гармоник не более --------- 0,03%.
  • масса усилителя -------- 12кг.
Формат PDF, 29 стр
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
6580 кб.
Последнее обновление:
08.04.2019 13:40:24
Ресурс получен от:
Валерий
Сложность схемы:
сложная
Файл запрашивали:
1017 раз(а)
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему!
Все схемы
Просмотров всего 3,949, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 3 мнений
Отлично
 3
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожие схемы
Название Категории Обновлено
Marantz - model 8 Ламповый усилитель. Схема. 63Kb. Аудиотехника >> Прочая аудиотехника
22.10.2003 09:40
Marantz - model 9 Ламповый усилитель. Схема. 63Kb. Аудиотехника >> Прочая аудиотехника
04.11.2000 23:53
Схема двухканального усилителя на чипе AN7156 (9В, 6Вт) Аудиотехника >> Схемы интегральных УНЧ
16.11.2016 21:41
Схема усилителя низкой частоты (УНЧ) на микросхеме TD7050 (2-6В, 140мВт) Аудиотехника >> Схемы интегральных УНЧ
16.11.2016 21:42
Схема усилителя мощности на микросхеме TDA4935 (15-30Вт) Аудиотехника >> Схемы интегральных УНЧ
16.11.2016 21:42
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 1
ВА
Валерий был 2 года назад
05.12.2020 19:32
Всем привет! Самая большая проблема у этого аппарата реле переключения выходных нагрузок -это реле.Вовремя работы происходит электрическая эрозия контактов: постоянно одновременно меняется напряжение,ток нагрузки и частота сигнала. Если вовремя работы заметили, что в одном из каналов стал самовольно меняться громкость сигнала - первый признак эрозии контактов. Ещё очень важное замечание. Замену реле производят при полной снятия задней стенки. После замены обязательно обоих реле проверьте пайки ( трещины) транзисторов средней мощности.
