QRZ.RU > Схемы и документация > Радиоприемники > Океан 214 Инструкция по ремонту
Описание:
Инструкция по ремонту радиовещательного приемника "Океан 214". Формат DjVU, 35 листов
Настоящая инструкция предназначена для организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание и ремонт радиоприемников. В инструкции приведены основные технические данные приемника радиовещательного «Океан-214», а также данные, необходимые для его ремонта, настройки и проверки в условиях ремонтных мастерских.
Ремонтировать и настраивать приемник должны только квалифицированные специалисты при соблюдении требований техники безопасности.
Общая характеристика приемника
Приемник "Океан-214" — переносный радиовещательный приемник 2-й группы сложности, предназначен для приема программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных волн (ДВ), средних волн (СВ), коротких ноля (КВ) и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волк (УКВ).
Приемник имеет восемь диапазонов волн; ДВ, СВ, КВ5, КВ4, КВЗ, КВ2, КВ1 и УКВ. Переключение диапазонов осуществляется посредством барабанного переключателя.
Для приема передач в диапазонах ДВ и СВ используется внутренняя магнитная антенна, и диапазонах КВ и УКВ — телескопическая поворотная,
Регулировка тембра по высоким и низким звуковым частотам раздельная, плавная.
В приемнике имеются розетки для подключения внешней антенны ДВ, СВ, КВ — диапазонов, заземления, магнитофона на запись, телефона миниатюрного.
Приемник предназначен для работы в походных и стационарных условиях.
Питание приемника может осуществляться двумя способами: от батареи из шести элементов типа 373 общим напряжением 9 В, от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В с помощью встроенного блока питания.
Приемник имеет индикатор настройки, подсветку шкалы и индикацию включения приемника от сети.
При питании приемника от сети переменного тока батареи элементов автономного источника отключается при помощи разъема сетевого шнура, при этом шкала приемника и надпись «СЕТЬ» постоянно освещены.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Создано:
26.12.2021 17:49:06
Ресурс получен от:
Алексей
Сложность схемы:
сложная
Файл запрашивали:
3868 раз(а)
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему!
Все схемы
Просмотров всего 15,390, сегодня 6
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 16 мнений
Отлично
 16
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожие схемы
Название Категории Обновлено
Океан 208-209 инструкция по ремонту Радиоприемники
22.10.2021 11:55
Океан 205 инструкция по ремонту Радиоприемники
22.10.2021 12:10
Океан 214 (транзисторный) - 57Кб Радиоприемники
09.01.2002 17:43
Инструкция по эксплуатации MAXON SR-214 КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Maxon
05.08.2014 08:22
ТВ РУБИН М06 - инструкция по ремонту ТВ техника >> Отечественные телевизоры
13.10.2007 18:34
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
