Прибор для проверки аппаратуры радиосвязи HP-8920A/B
Прибор HP8920A объединяет 22 полностью законченных прибора, собранных в малогабаритном переносном корпусе. Прибор предоставляет специалистам функциональные возможности, необходимые для проверки и обслуживания самых разнообразных систем связи. Полностью укомплектованный прибор HP8920A повышает производительность труда специалиста за счет упрощения процедур стандартных измерений и за счет предоставления специалисту большего числа необходимых возможностей, сосредоточенных в одном корпусе.
Стандартные возможности HP 8920A/B:
- Генератор АМ и ЧМ сигналов на базе синтезатора частот
- Электронный аттенюатор на полупроводниковых приборах
- Анализатор параметров модуляции АМ и ЧМ сигналов
- Генератор для формирования дуплексного разноса частот приема и передачи
- Демодулятор однополосного (SSB) сигнала
- Измеритель мощности РЧ сигнала
- Частотомер для РЧ диапазона, измеритель отклонения частоты
- Частотомер для диапазона ЗЧ
- Измеритель мощности сигнала ЗЧ
- Вольтметр переменного напряжения
- Вольтметр постоянного напряжения
- Измеритель коэффициента искажений сигнала
- Измеритель отношения СИГНАЛ/ШУМ
- Два перестраиваемых источника сигналов ЗЧ
- Цифровой осциллограф
- Встроенный компьютер с резидентным языком программирования IBASIC
Дополнительные возможности HP8920A/B:
- Анализатор спектра сигнала
- Генератор качающейся частоты
- Измеритель мощности сигнала в соседнем частотном канале
- Кодер и декодер специальных сигналов
- Возможность проверки сотовых телефонов
- Возможность проверки транкинговых радиостанций
- Понижение индекса остаточной ЧМ
- Функциональный генератор
- Амперметр постоянного тока
- Шины интерфейсов IEEE 488.2 и RS-232
- Параллельный порт принтера (Centronics)
- Блок аккумуляторов для работы в автономном режиме
- Интерфейс управления проверяемым радиоаппаратом
- Программы проверки радиоаппаратуры
- Системные программы
- Отыскание места повреждения кабеля
- Измерение напряженности поля
- Вычисление уровня продуктов интермодуляции
- Сканирование частот
- Автоматизация записи информации в память и чтения из памяти
- Измерение мощности сигналов низкого уровня для проверки радиотелефонов и сотовых телефонов
- Узкополосный режекторный фильтр с переменной частотой режекции
- Дополнительная опция измерения мощности сигналов высокой частоты
Состав архива:
- Application Handbook, формат PDF, 320 стр
- Assembly level repair, формат PDF, 700 стр
- Data sheet, формат PDF, 8 стр
- Component-level information packet, A1 keyboard, формат PDF, 381 стр
HP 8920A Service Monitor, формат MHT
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! ![]() Все схемы Просмотров всего 10,440, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
MixW 2.11 Free - программа для цифровой радиосвязи | Радиолюбителю-конструктору >> Радио |
20.09.2000 20:23 |
Однокристальные модемы для систем радиосвязи. | Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов |
26.03.2006 14:00 |
Магнитные антенны для сверхдальней радиосвязи | Техника КВ >> Антенны КВ |
15.05.2004 09:22 |
Прибор автолюбителя для проверки и регулировки оборудования | Автомобильная аппаратура >> Прочая автомобильная аппаратура |
16.11.2016 23:02 |
Прибор для проверки кварцевых резонаторов | Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники |
07.04.2006 22:47 |
