Генератор НАРЦИСС опорный кварцевый
Генератор кварцевый опорный НАРЦИСС ЦЛ2.210.007 термостатированный выдает опорный сигнал частотой 5 МГц.
Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт, принципиальная электрическая схема и перечень элементов. Формат DjVU, всё на 37 стр.
Высокостабильный опорный кварцевый генератор "Нарцисс" номинальной частоты 5 МГц ЦЛ2.210.007 предназначен для синхронизации частот различных радиоустройств. Опорный генератор обеспечивает работу в лабораторных и полевых условиях, в стационарной и передвижной аппаратуре в следующих условиях эксплуатации:
- интервале температур от минус 10±2°С до плюс 62±2°С;
- относительной влажности окружающей среды до 95— 98% при температуре плюс 40±2°С;
- вибраций с частотой от 10 до 70 Гц и ускорением до 3g;
- изменении величины питающего напряжения на ±5% и частоты питающего напряжения на ±2,5% от номинала.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 10,032, сегодня 2 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Опорный кварцевый генератор LSB / USB, RW3AY на микросхемах | Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов |
02.04.2000 16:11 |
Генератор опорный кварцевый ЕЭ3.261.036 | Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов |
05.04.2015 10:44 |
Высокостабильный кварцевый генератор | Техника КВ >> КВ генераторы, гетеродины |
24.10.2005 11:25 |
простейший кварцевый генератор. | Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов |
01.05.2001 12:00 |
Кварцевый генератор по схеме колпитца | Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов |
16.11.2016 23:10 |
