Техническое описание Радиостанции ЛЁН-В
ПОЛНОЕ техническое описание и инструкция по эксплуатации Радиостанции ЛЁН-В 1P21B-3 и 1P21С-4. Формат JPEG, 45 фото
Автомобильная cимплексная радиостанция "Лен" 1P21B-3 предназначена для обеспечения бесподстроечной, беспоисковой, двухсторонней симплексной радиосвязи абонентов между собой, со стационарными, диспетчерскими радиостанциями комплекса "Лен", с абонентами производственной автоматической телефонной сети через диспетчерскую радиостанцию 1Р21С-5А, а так же с радиостанциями других типов, отвечающих требованиям ГОСТ 12252-86 и имеющих одинаковые частоты связи и вызова. Изготовитель: ООО ПКФ "ВЭЛС", г.Воронеж.
Варианты исполнения:
1Р21В-3 - кварцканальная
1Р21В-3А - синтезаторная с трубкой
1Р21В-3Г - синтезаторная с тангентой
Лен" 1Р21С-4Г - стационарная сетевая радиостанция, с питанием от аккумулятора в аварийных случаях.
Дальность связи "Лен" 1P21С-4 от 15 до 50 км.
Радиостанция "Лен" 1P21С-4 предназначена для обеспечения бесподстроечной, беспоисковой, двухсторонней симплексной радиосвязи абонентов между собой, возимыми, диспетчерскими радиостанциями комплекса "Лен", с абонентами производственной автоматической телефонной сети через диспетчерскую радиостанцию 1Р21С-5, а так же с радиостанциями других типов, отвечающих требованиям ГОСТ 12252-86 и имеющих одинаковые частоты связи и вызова.
"Лен" 1P21С-4 используется для работы в стационарных условиях и на подвижных объектах (экскаваторы, краны и др.) при питании от сети переменного тока, напряжением 220В+-10%, частотой 50 Гц или от источника постоянного тока напряжением от 12,6 до 15,6 В с заземленным минусом.
Радиостанция "Лен" 1P21С-4 предназначена для длительной работы при соотношении прием/передача 3:1 при времени непрерывной работы на передачу не более 15 минут.
Конструктивное исполнение радиостанции "Лен" 1P21С-4 обеспечивает защиту от пыли, брызг, коррозии и механических повреждений.
Общие характеристики | |
Диапазон частот, МГц | 33-48,5; 57-57,5 МГц |
Количество каналов | 1-8 |
Потребляемый ток, А | дежурный прием - не более 3 Вт прием - не более 6,5 Вт передача - не более 35 Вт |
Диапазон рабочих температур,°С | от -25 до +55°С |
Габаритные размеры, мм | 250х270х65мм |
Вес (с АКБ и антенной), г | 3,2 кг |
Характеристики приёмника | |
Чувствительность приемника | не более 0,5 мкВ |
Характеристики передатчика | |
Выходная мощность, Вт | 8-15 Вт |
Коэффициент нелинейных искажений | не более 5% |
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 13,243, сегодня 18 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Синтезатор радиостанции "ЛЕН" на АТ89С2051 | Техника УКВ >> УКВ синтезаторы частоты
01.01.2000 00:00 |
Синтезатор радиостанции "Лен" v.2 | Техника УКВ >> УКВ синтезаторы частоты
01.01.2000 00:00 |
Синтезатор радиостанции "лен" | Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов |
23.01.2001 12:00 |
Схема радиостанции ЛЕН-М | УКВ радиостанции промышленные Российские |
24.03.2001 14:51 |
Схема синтезатора частоты УКВ радиостанции "Лен-Б" | Техника УКВ >> УКВ синтезаторы частоты
17.07.2000 14:15 |
