Радиолюбительский компьютерный интерфейс v.2 - схема, описание
Обновление популярного ранее компьютерного интерфейса для проведения CW-связей, используя только клавиатуру без дополнительных программ, макросов, промежуточных переключений.
Конструкция полностью пересмотрена. От прежнего осталось желание подключать разный радиолюбительский софт, особо не задумываясь о кнопках, ключах, гнёздах и т.п.
Новое, в обновлённой конструкции:
- телеграфирование, используя PC Keyboard или Cwkeyboard илиТЛГ манипулятор. В любой последовательности, без перекрёстных наложений,
- телеграфирование, с помощью WinKey эмулятора (K1EL - протокол),
- настройка CW Keyer из командной строки CLI (Command Line Interface),
- в режиме FSK RTTY можно выбрать любой источник иметод ключевания,-
- программный (PC EXTFSK), Psevdo FSK (FLDigi), TinyFSK (N1MM),
- в режиме CW, с помощью встроенного LCD дисплея, можно проконтролировать передаваемую и принимаемую информацию, запрограммировать кнопки памяти, посмотреть настройки ключа.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 5,983, сегодня 1 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 3
Насколько полезная эта "штука" может показать лишь опыт эксплуатации. Для этого, надо всё же попытаться " понять, зачем эта вся прилада", тогда возможно и интерес появится. В любом случае, это творческое развитие и техническое воплощение неких идей, что само по себе заслуживает всяческого уважения! Применение ардуиновских модулей так же считаю прогрессивным и интересным делом, знание которых несомненно расширит арсенал радиолюбителя. Благодарю автора за публикацию и ожидаем продолжения, хотя бы в виде печатной платы блока логики(на одной из Ваших фото, вроде она на столе лежит). Лично мне:- было бы здорово посмотреть видео работы конструкции. Если где-то уже выкладывали, дайте ссылку, псе.
Весьма интересная информация. Конечно, для тех, кто привык немножко позаниматься конструированием и созданием собственных удобств при работе в эфире. А у кого деньги есть, да и знаний маловато, то купить можно всё и голову не заморачивать!!! С уважением к автору!!!
Прочитал, но так и не понял, зачем эта вся прилада, какой интерес она представляет для радиолюбителей? Пусть автор не обижается но на мой взгляд это бесполезная штука.
