Радиовещательный передатчик 2УГРА-1М
Описание:
Радиовещательный эфирный передатчик для УКВ и FM радиостанций
Серия "УТРА"
Диапазон вещания 87,5... 108,0 МГц
Тип 2УГРА-1М
"Руководство по технической эксплуатации" СРКЮ.464164.022 РТЭ
Назначение
Радиовещательный передатчик 2УГРА-1М СРКЮ.464164.022, предназначен для формирования ОВЧ ЧМ (VHF FM) стереофонического    радиосигнала    мощностью 1,0кВт±20%    в    диапазоне радиовещательных частот 87,5 МГц... 108,0 МГц в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51741-2001.
Передатчик предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях, следующих условиях:
а)    - при температуре окружающего воздуха от +10°С до +40°С;
б)    - при относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°С;
в)    - при диапазоне изменения атмосферного давления от 650 до 1070 кПа;
г)    - диапазон температур при хранении передатчика (в нерабочем состоянии) от минус 50°С до плюс 60°С;
д)    - запыленность окружающего воздуха, используемого для охлаждения аппаратуры, не более 1 мг/м ;
е)    - при напряжении сети (однофазной) первичного электропитания 220В!, с частотой 50 Гц ± 4%.
Передатчик может работать, как в режиме местного управления (с лицевой панели аппаратуры), так и в режиме дистанционного управления (с пульта дистанционного управления):
  • на индивидуальную антенну в качестве самостоятельного ("одиночного") передатчика в составе радиопередающих центров и узлов радиовещания.
  • на общую антенну, в составе многопрограммных (однодиапазонных) радиовещательных станций (при наличии специального устройства суммирования программ).
Передатчик относится к категории аппаратуры ограниченного обслуживания и обеспечивают возможность эксплуатации в режиме продолжительной циклической или круглосуточной непрерывной работы.
WinRAR-архив: комплект принципиальных электрических схем, руководство по эксплуатации, фото - файлы в формате JPEG
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
125000 кб.
Последнее обновление:
30.01.2023 22:08:20
Ресурс получен от:
Владимир UA4PKO
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
261 раз(а)
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему!
Все схемы
Просмотров всего 2,427, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожие схемы
Название Категории Обновлено
Радиовещательный АМ передатчик средневолнового диапазона. Радиолюбителю-конструктору >> Передатчики
20.06.2012 18:19
Приёмник радиовещательный ''VEF-317'' схема Ретро техника >> Прочее
25.10.2023 12:53
Передатчик видеосигнала. передатчик предназначен для амплитудно-частотной мод... Видеотехника >> Прочее
17.01.2002 12:00
Передатчик видеосигнала на микросхеме кр1043ха4. передатчик работает в диапаз... Видеотехника >> Прочее
17.01.2002 12:00
Передатчик-игрушка Радиолюбителю-конструктору >> Радио
02.11.2005 04:33
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
