QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Антенны > Зачем нужен тюнер в точке питания антенны и дистанционное управление им
  Для того, чтобы максимум мощности сигнала был передан от передатчика в антенну, необходимо согласование выходного сопротивления передатчика, волнового сопротивления фидера и сопротивления антенны.
   Идеальное согласование (КСВ=1) получается при равенстве выходного сопротивления радиостанции, волнового сопротивления фидера (в частном случае коаксиального кабеля) и входного сопротивления антенны.
   При работе в этом режиме длина фидера может быть произвольной. Фидер вносит потери в сигнал.
   Высокий КСВ - реальные потери.
КСВ 1 1,3 1,5 1,7 2 3 4 10
% потерь 0 2 3 6 11 25 38 70
 В таблице показано, каковы реальные потери мощности при различных значениях КСВ.
Когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии передачи, падающая волна полностью поглощается в нагрузке, отраженная и стоячая волны отсутствуют. В этом случае система является идеальной, ее коэффициент стоячей волны равен 1.
   КСВ = U прям. + U отр./ U прям. - U отр.
   Если выходное сопротивление радиостанции и сопротивление фидера равны то остается только согласовать фидер с антенной, которая редко когда имеет нужное сопротивление.
   Поэтому для эффективной работы антенно - тюнерной системы тюнер (согласующее устройство) должен находиться возле точки питания антенны. И должна быть возможность им управлять.
При установке тюнера возле трансивера важно помнить, что антенный тюнер вообще не оказывает никакого влияния на КСВ между собой и антенной, а только на КСВ между собой и трансивером,
 НЕ НАСТРАИВАЕТ не только антенну, но и любую ее часть!
   Передатчик отдаст полную мощность в тюнер при согласовании выходного сопротивления передатчика трансивера с входным сопротивлением тюнера.
  А в нагрузку несколько меньше или значительно меньше. Это зависит от разницы в сопротивлении нагрузок. Разница остается в тюнере, точнее преобразуется в тепло на элементах тюнера. Потеря мощности и есть плата за согласование и, чем оно хуже, тем больше потери.
   Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшим решением является установка тюнера в точку питания антенны. Но тогда возникает вопрос  управления тюнером.
   В большинстве промышленных и самодельных моделей антенных тюнеров содержится многопозиционный переключатель индуктивности и два (чаще всего, реже один) переменных конденсатора.
   Например:
Согласующее устройство для нессиметричных антенн
  Рассмотрим управление настройкой тюнера по следующей схеме.
Простой антенный тюнер
Из схемы видно, что необходимо вращать КПЕ С1, С2 и переключать  обмотки катушек  L1 и 2.   Решение может быть таким: КПЕ вращать мотор-редуктором на 1-3 оборота в минуту, а обмотки L1, L2 вместо переключателя S1 переключать реле по рис.1
ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ
Л
И
Н
И
Я
4
Полярность
3
Реле
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12
Рис. 1
Рис.1
     В качестве кабеля для управления тюнером можно использовать экранированную витую пару с тросом для наружной прокладки. Он содержит в себе 4 витых пары (8 проводов), провод экрана и провод троса подвески.
    Всего 10 проводов. Таким образом, 4 из 10 проводов можно использовать для коммутации катушек по схеме на рис.1,  а еще 4 для управления мотор-редукторами. По 2 на каждый. При необходимости, оставшиеся 2 провода можно использовать, например, для коммутатора антенн или еще для чего-нибудь.
Рис. 2
      Рис.2
   Если в этой схеме использовать тумблер со средним положением и фиксацией в крайних положениях – то можно получить коммутатор на 3 положения. В среднем положении ни один контакт не замкнут. При переводе тумблера в крайние положения происходит переполюсовка напряжения подаваемая на реле. Соответствующее реле срабатывает.
Рис. 3а
Рис. 3б
     Рис.3
Этим же тумблером без фиксации в крайних положениях можно управлять  и  2 мотор-редукторами по трем проводам.
Рис. 3в
Можно использовать и оплетку коаксиального кабеля ведущего к тюнеру. Появляется еще один провод. Его нужно развязать от ВЧ напряжения на кабеле с помощью цепочки из дросселя и конденсатора.
Рис. 4
 Рис.4
   Цепочка ставится в начале и конце кабеля. Получается в итоге свободных 3 провода.   Тут уже можно применить для своих целей схему на рис. 5.1 +  5.2
Рис 5.1
Рис 5.1
Рис 5.2
 В качестве витой пары можно применить более дорогой кабель  КПВЭ-ВП(100)4*2*0,75мм2 Рис 5.2
     Рис.6
 Он содержит в себе 4 витые пары (8 проводов), экранирующую оболочку (1провод) и силовой провод
    2x0.75мм2 (2провода)   Всего 11 проводов для целей управления.
Мотор-редукторы можно приобрести на  ru.aliexpress.com. Надо выбирать с червячной передачей,
   которая имеет несомненное достоинство моментально останавливаться при снятии напряжения питания с
   мотора.
Рис.7
 Надеюсь, что предлагаемые схемные решения помогут радиолюбителям в их конструкциях.
   Валерий Матвийчук. US3UT ex RV3UT, ex UA9KBZ, ex RB5BAN
        098-553-7459
Комментарии
Отзывы читателей - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
