Товар
Всего в списке добавлен товаров
Baofeng UV-5R
Product review: Baofeng UV-5R
Первое, что я подумал при взгляде на устройство, было "эй, я знаю эту рацию". И действительно, корпус этой портативки идентичен TYT TF-F8. Разница: TYT являются одно-диапазонной, UV-5R является двухдиапазонной радиостанцией. Тем не менее, цена не отражает этого: UV-5R примерно столько же как и одно-диапазонка TYT.
Текущая цена колеблется около $ 55 денежных знаков.
Различия
По сравнению с известной радиостанцией UV-3R и ее разновидностями, есть различия в технических характеристиках. Выходная мощность - 5 Вт на VHF, около 4 Вт на UHF. Аккумуляторная батарея рассчитана на 1800 мАч, а настольное зарядное устройство является частью комплектации. UV-5R поддерживает DTMF и все это ведет к тому, чтобы UV-5R стала самой недорогой полнофункциональной двухдиапазонкой.
В коробке
Сам трансивер, один 1800mAh литий-ионный аккумулятор, клипса для пояса, настольное зарядное устройство с отдельным блоком питания, двухдиапазонной антенны, гарнитуры, небольшой ремешок и руководства.
Первые впечатления
Время для первых впечатлений, и несколько измерений. Для начала, следует заметить что сравнение UV-5R с UV-3R кажется мне бессмысленным. Полнофункциональный UV-5R является "игроком другой лиги", и имеет смысл сравнивать это устройство с Wouxun или Quansheng.
На первый взгляд:
  1. Очень симпатичен дизайн, выглядит довольно крепким, особенно по сравнению с вышеупомянутым UV-3R
  2. Превосходный двухчастотный ЖК индикатор с тремя цвета подсветки (желтый, синий и фиолетовый)
  3. Антенна неплохого качества
  4. Хорошая эргономика в целом (но очень легко перепутать клавишу FM-радио вместо клавиши PTT)
  5. Достойное зарядное устройство
  6. FM радиоприемник. Не слишком хороший, но и плохим его назвать нельзя.
Первые шаги
В инструкции говорится, что батарея не заряжена и нуждается в зарядке в течении около пяти часов. Светодиод засветился зеленым цветом, по истечении всего двух часов зарядки. Первое, что я сделал, это установил в меню шаг настройки 12.5 кГц на VHF и 6,25 кГц на UHF. Также я включил репитерные сдвиги, используемые в Нидерландах: 600 кГц на VHF и 1.6 МГц на UHF. Проблем с этим не возникло.
Первый "баг" UV-5R
Я редко записываю частоту в память. Причина в том, что я использую лишь несколько местных частот, которые легко набираются с клавиатуры. Это не очень хорошо работает в случае с UV-5R. Несмотря на то, что я установил 12.5 кГц шаг каналов по умолчанию, оказалось невозможным ввести частоту 144,5125. В любой другой радиостанции, введения "144,512" вполне достаточно, и не хватает "5" будет добавлена автоматически. Baofeng же устанавливает частоту 144,500, после чего я должен использовать кнопку "вверх" для увеличения частоты на 12,5 кГц. Та же проблема возникает на UHF. Глуповато как-то...
Программирование памяти
Процесс записи частоты в один из каналов памяти оказался нелегкой задачей, в первую очередь оттого, что правильная процедура не описана в данной инструкции. Но понял, что во-первых я должен был сначала стереть существующие записи в меню 28, во-вторых, могут быть запрограммированы только частоты которые видны в VFO A. Можно запомнить настройку на репитерный сдвиг, его необходимо записывать в один канал: частота приема сохраняется в первую очередь, после этого следует записать частоту передачи.
Аудио TX и RX
Хорошее. Нет лишнего объема, и приглушенного звука при передаче. При этом на слух искажения не заметны: динамик хорошо исполняет свою работу.
Первые измерения
Я в первую очередь проверил параметры: выходную мощность, точность частоты и стабильность частоты. Были использованы только калиброванные измерительные приборы.
Выходная мощность VHF:
  • 136.000 МГц: высокий уровень - 3,4 Вт, низкий уровень - 1,6 Вт
  • 155.000 МГц: высокий уровень - 4,0 Вт, низкий уровень - 1,75 Вт
  • 175.000 МГц: высокий уровень - 3,8 Вт, низкий уровень - 1,8 Вт
Выходная мощность UHF:
  • 400.000 МГц: высокий уровень - 3,0 Вт, низкий уровень - 1,75 Вт
  • 440.000 МГц: высокий уровень - 3,1 Вт, низкий уровень - 1,1 Вт
  • 480.000 МГц: высокий уровень - 2,3 Вт, низкий уровень - 1,0 Вт
Точность частоты и стабильность частоты (при комнатной температуре):
  • Показания дисплея трансивера - 145,000 МГц, показания частотомера - 145,0000 МГц
  • Показания дисплея трансивера - 440,000 МГц, показания частотомера - 440,0000 МГц
Стабильность: +/- 0,00001 МГц (возможна незначительная ошибка из-за округления показаний частотомера)
Это отличный результат и лучше, чем я ожидал.
После полного заряда, UV-5R был подключен к анализатору спектра HP 8590A, в сочетании с эквивалентом нагрузки/аттенюатором 30 дБ HP 8498A.
Подавление гармоник
Уж простите за назойливость, но Baofeng UV-3R это как отрицательный пример наличия большого уровня внеполосных излучений. Хотя некоторые пользователи утверждают, что это не является большой проблемой, учитывая невысокую выходную мощность и небольшую антенну. Но мое мнение таково: независимо от антенны и прочего сигнал передатчика должен быть чистым. Опять же, измерения параметров UV-5R показали, что Baofeng учел кое-что из прошлого. Ниже приведены фотографии измерений.
145MHz высокий уровень: < 52 дБ
145MHz низкий уровень: < 51dB
435MHz высокий уровень: < 57dB
435MHz низкий уровень: < 60 дБ
Чувствительность, селективность
Мое первое впечатление, что чувствительность устройства на одном уровне с серьезными брендами. Цифры приборных измерений это подтверждают. На VHF, 145 МГц, Baofeng UV-5R начали принимать сигналы на -129dBm. На UHF, 435 МГц, приемник "ожил" на уровне в -126dBm.
Когда дело доходит до селективности, различия (положительные!) со старой UV-3R невозможно не заметить. Однако при подключении радиостанции наружной антенны результатом был только лишь немедленный коллапс устройства! При обсуждении этого результата мы пришли к выводу, что это плохо, но вряд ли так уж важно, так как это все-таки "ходиболтайка", а не замена для дорогой двухдиапазонной радиостанции.
Я также встречал мнение, что у Baofeng UV-5R нестабильна частота сигнала. Мы не могли подтвердить этот "байан", и передатчик, и приемник крепко стояли на месте. Измерительное оборудование Тома даже добавило несколько дополнительных цифр к моим измерениям, но все что мы смогли определить, это была скудная разница в 44 Гц. И пожалуйста, имейте в виду, что мы говорим здесь об FM устройстве!
Другие результаты
У S-метра показание одно: полная шкала независимо от силы сигнала. В лучшем случае это наглядное подтверждение того что шумоподавитель открывается. Ну и ладно, я никогда не смотрю на показометры! Руководство пользователя крайне неоднозначно в своих инструкциях. Это если говорить о некоторых разочарованиях.
Вывод
Да, есть некоторые недостатки, но они некритичны и не стоит из-за них отказываться от приобретения этой радиостанции. Зная китайских производителей (они подслушивают!), эти недостатки, вероятно, будут исправлены в следующих версиях. Хотя несомненно, что другие недостатки всплывут на поверхность по ходу. Но это так. К слову...
Все сказано и сделано, и я вот мое мнение: мне многое нравится в Baofeng UV-5R, особенно цена (около $ 55 ден-знаков).
Я вот думаю, что я закажу несколько запасных батарей и я уверен что они тоже не "порвут" мой бюджет... :)
Имя автора: Александр Толстов ака ak108u.
Ссылка с дополнительной информацией
Дата создания: 07.09.2017 14:58:36
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
